El cuadro de diálogo Organización
Comando |
Ruta de acceso |
Barra de vista |
Acceso directo |
Organización |
Herramientas |
Opciones de capa Opciones de clase |
Ctrl+Shift+O (Windows) Cmd+Shift+O (Mac) |
Puede crear y administrar elementos estructurales del dibujo en el cuadro de diálogo Organización. Este cuadro de diálogo tiene funciones especializadas para clasificar, seleccionar y editar sus elementos de lista; consulte Funcionalidad caja de listas.
Pasos para usar el cuadro de diálogo Organización:
Haga uno de los siguientes:
Seleccione el comando.
Haga clic en Opciones de capa u Opciones de clase en la barra de vista, y luego seleccione Mostrar cuadro de diálogo Organización.
A continuación, se abre el cuadro de diálogo Organización.
La pestaña adecuada ya está activa si abrió el cuadro de diálogo desde la barra de vista. Caso contrario, escoja la pestaña apropiada del elemento que desea crear o editar.
Escoja la vista correspondiente, Detalles o Visibilidades, a la cabeza del cuadro de diálogo.
Por lo general, la vista Detalles muestra la configuración actual de cada elemento y permite editar las visibilidades de capa y de clase en el área del dibujo. Puede usar el explorador de listas para editar algunos parámetros directamente. La vista Visibilidades permite editar las visibilidades de capa y clase en viewports y vistas guardadas (consulte Columnas de visibilidad).
Use los botones debajo de cada pestaña para ejecutar las funciones de creación y administración. De manera alternativa, haga clic en un elemento de la lista con el botón derecho del ratón para mostrar el menú contextual que tiene la mayoría de las mismas funciones que los botones de las pestañas.
Pestaña Clases
Si escribió una descripción de la clase, aparecerá en un texto informativo en pantalla cada vez que pase el cursor sobre el nombre de la clase. No es posible usar el cuadro de diálogo Organización para modificar las visibilidades de clase que haya definido con un estilo de encuadre.
Haga clic para mostrar/ocultar los controles.Haga clic para mostrar/ocultar los controles.
Control |
Función |
Cuadro de búsqueda |
Ingrese texto para filtrar la lista por nombre |
Filtro |
Seleccione un filtro para la lista |
Administrar filtros (solo botón) |
Abre un cuadro de diálogo para agregar, editar, eliminar o importar filtros para la lista de clases; consulte Filtrar y etiquetar clases y capas |
Nuevo (botón y comando) |
Abre el cuadro de diálogo Nueva clase; consulte Crear clases. Cuando una nueva clase es creada no se convierte en la clase activa automáticamente. Para agregar clases rápidamente a una estructura jerárquica, escoja una fila en el nivel deseado antes de crear una clase nueva. Se usa el mismo prefijo en el nombre de la clase nueva de manera predeterminada. Por ejemplo, si la clase "Arch-Pared" es seleccionada cuando crea una clase, Arch-Pared- es el prefijo predeterminado. |
Editar (botón y comando) |
Seleccione una clase y haga clic en Editar para editar la clase en el cuadro de diálogo Editar clase(s). Consulte Configurar propiedades de clase. No tendrá esta opción si las clases aparecen en orden jerárquico y si escoge un encabezado de grupo de clase. |
Asignar etiquetas (solo el comando) |
Abre el cuadro de diálogo Asignar etiquetas, donde puede agregar etiquetas a este elemento o eliminárselas. Use etiquetas para clasificar lista de clases y para definir filtros de clase y capa. Consulte Asignación de etiquetas. |
Duplicar (botón y comando) |
Seleccione una clase y haga clic en Duplicar para crear una copia de ella. El nombre del duplicado es el mismo que el de la clase original, con un número agregado. Si el nombre original termina en un número, se usa el siguiente número secuencial disponible. No tendrá esta opción si las clases aparecen en orden jerárquico y si escoge un encabezado de grupo de clase. Las etiquetas asignadas a la clase también quedan duplicadas. |
Duplicar y editar (solo el comando) |
Seleccione una clase y haga clic en Duplicar y editar para crear una copia de ella y editarla instantáneamente en el cuadro de diálogo Editar clase(s). No tendrá esta opción si las clases aparecen en orden jerárquico y si escoge un encabezado de grupo de clase. |
(botón y comando) |
Seleccione una clase y haga clic en Eliminar para abrir el cuadro de diálogo Eliminar clase(s). Especifique qué hacer con los objetos actualmente asignados a la(s) clase(s) que está(s) siendo eliminada(s) (elimínelos o reasígnelos a otra clase seleccionada). Todo objeto en la(s) clase(s) eliminada(s) es movido a la clase adecuada o eliminado, según lo especificado. No tendrá esta opción si las clases aparecen en orden jerárquico y si escoge un encabezado de grupo de clase. Las clases Cota y Ninguna no se pueden eliminar. Estas son clases predeterminadas en cada dibujo. |
Vista previa (solo botón) |
Presenta una vista previa de las configuraciones actuales en el área de dibujo |
Lista de etiquetas de clase (solo botón) |
Abre el cuadro de diálogo Lista de etiquetas de clase predeterminadas para Preparación de listas de etiquetas predeterminadas que estarán disponibles para asignarlas desde el cuadro de diálogo Organización y la paleta Navegación. Ingrese los nombres de etiqueta presionando Enter (Windows) o Return (Mac) para separar cada elemento. |
Seleccionar todos (solo el comando) |
Selecciona todas las clases |
Modo de presentación jerárquica (botón y comando)
Haga clic para alternar la presentación jerárquica de clases; opciones adicionales están disponibles para controlar la presentación jerárquica en diferentes niveles y para controlar las configuraciones de visibilidad. Consulte Presentar clases en orden jerárquico. |
Expandir todos (solo el comando) |
Si las clases aparecen en orden jerárquico, use el parámetro para mostrarlas a todas en el archivo |
Contraer todos (solo el comando) |
Si aparecen las clases en orden jerárquico, este comando contrae la lista para mostrar solo las clases del nivel superior (las que no tienen un guion en el nombre) y los encabezados de grupo de clase |
Pestaña Capas de diseño
El nombre de la capa de diseño aparece en cursiva si la capa es referenciada. El nombre es azul si retiró la capa de un proyecto compartido. Si escribió una descripción de la capa de diseño, aparece en un texto informativo en pantalla cuando pasa el cursor sobre el nombre de la capa. Si es una capa referenciada, el texto informativo en pantalla también incluye el nombre completo de la capa y el nombre del archivo de origen. No es posible usar el cuadro de diálogo Organización para modificar las visibilidades de capa de diseño que haya definido con un estilo de encuadre. Tampoco es posible usar el cuadro de diálogo Organización para modificar las visibilidades de capa que haya definido con un estilo de encuadre.
Control |
Función |
Filtro |
Abre un cuadro de diálogo para agregar, editar, eliminar o importar filtros para la lista de capas; consulte Filtrar y etiquetar clases y capas |
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Nueva capa de diseño. Consulte Crear capas. La capa nueva que haya creado pasa a ser la capa activa. |
Seleccione una capa y haga clic en Editar para editarla en el cuadro de diálogo Editar capas de diseño. Consulte Configurar propiedades de capa de diseño. |
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Asignar etiquetas, donde puede agregar o quitar etiquetas desde este elemento. Use etiquetas para definir filtros de clase y capa. Consulte Asignación de etiquetas. |
Seleccione una capa de diseño y haga clic en Duplicar para crear una copia de ella. El nombre del duplicado es el mismo que el de la capa original, con un número agregado (como en plano de planta-2); si el nombre original termina en un número, se usa el siguiente número secuencial disponible. |
Eliminar (botón y comando) |
Seleccione una capa de diseño y haga clic en Eliminar; cuando se le solicite, haga clic en Sí para confirmar la eliminación. Si quita una capa de diseño del dibujo, también quitará todos los objetos de ella. Tenga en cuenta que por lo menos una capa de diseño debe permanecer en el dibujo. |
Lista de etiquetas de capa (solo botón) |
Abre el cuadro de diálogo Lista de etiquetas de capa predeterminadas para Preparación de listas de etiquetas predeterminadas que estarán disponibles para asignar desde el cuadro de diálogo Organización y la paleta Navegación. Ingrese los nombres de etiqueta presionando Enter (Windows) o Return (Mac) para separar cada elemento. |
Configuración de página (solo botón) |
Abre el cuadro de diálogo Configurar página; consulte Configuración de página |
Actualizar referencia (solo el comando) |
Puede usar este parámetro solo como método de referenciación a importación de capas si ya referenció una capa de diseño en este archivo. Seleccione una capa de referencia y luego seleccione Actualizar referencia para actualizar este archivo con información de capa desde el archivo maestro. Consulte Características de referencias. |
Retirar (solo el comando) |
Si la tarea es un proyecto compartido, podrá usar este comando. Seleccione una capa y luego haga clic en Retirar para retirar la capa para editarla. Si fue retirada la capa, aparece su nombre en azul. Consulte la Pestaña Capas. |
Liberar (solo el comando) |
Si la tarea es un proyecto compartido, podrá usar este comando. Seleccione una capa y luego seleccione Liberar para liberar una capa retirada para que otros usuarios de proyecto puedan editarla. Consulte la Pestaña Capas. |
Liberación administrativa (solo el comando) |
Puede usar este comando si se trata de un proyecto compartido y si tiene permiso administrativo. Tras escoger una capa, elija Liberación administrativa para liberar la capa que otro usuario haya tomado prestada. Consulte la Pestaña Capas. |
El control escoge todas las capas de diseño |
Pestaña Plantas
En los productos Vectorworks Architect y Landmark una pestaña Plantas adicional está disponible; consulte Configurar la estructura de edificio con plantas.
Pestaña Láminas
El nombre de la lámina aparece en azul si toma prestada la capa de un proyecto compartido. Si escribió una descripción de la lámina, aparece en una ventana de explicación en pantalla cuando coloca el cursor sobre el nombre de la lámina.
Control |
Función |
Filtro |
Abre el cuadro de diálogo Nueva lámina. Consulte Crear capas. La capa nueva que haya creado pasa a ser la capa activa. |
Seleccione una capa de hoja y haga clic en Editar para editarla en el cuadro de diálogo Editar capas de hoja. Consulte Configurar propiedades de capa de hoja. |
Seleccione una capa de hoja y haga clic en Duplicar para crear una copia de ella. El título de lámina del duplicado es el mismo que el de la capa original. El número de lámina del duplicado es el mismo que el de la capa original más un prefijo numérico (como en detalles-2). Si el número de lámina original termina en un número, se usa el siguiente número secuencial. |
Seleccione una capa de hoja y haga clic en Eliminar; cuando se le solicite haga clic en Sí para confirmar la eliminación |
Úselo para elegir todas las láminas |
Pestaña Encuadres
El nombre del encuadre aparece en azul si lo retira de un proyecto compartido. Parámetros de viewport, incluyendo visibilidades de clase y capa de diseño, que están configurados por estilo no pueden ser editados desde el cuadro de diálogo Organización; consulte Creación y edición de estilos de encuadre.
Control |
Función |
Abre el cuadro de diálogo Crear encuadre. Para viewports de capa de hoja, consulte Crear viewports de capa de hoja. Para viewports de capa de diseño (se requiere el producto Vectorworks Design Suite), consulte Crear un encuadre de capa de diseño referenciado. |
Seleccione un viewport y luego seleccione Editar para editarlo en el cuadro de diálogo Propiedades; consulte Propiedades de viewport |
Seleccione un viewport y haga clic en Duplicar para crear una copia de él. El nombre del duplicado es el mismo que el del encuadre original más un prefijo numérico (como en detalles-2). Si el nombre original termina en un número, se usa el siguiente número secuencial. El título de dibujo del duplicado es el mismo que el del encuadre original. Si el encuadre original tiene un rótulo de dibujo, el número de dibujo del rótulo en el duplicado de encuadre será el siguiente número secuencial. Vectorworks ubica el encuadre duplicado directamente encima del original, en la lámina original. |
Seleccione un viewport y haga clic en Eliminar; cuando se le solicite, haga clic en Sí para confirmar la eliminación |
Si la tarea es un proyecto compartido, podrá usar este comando. Seleccione un viewport y luego seleccione Retirar para retirar el viewport para editar. Si fue retirado el encuadre, aparece su nombre en azul. |
Si la tarea es un proyecto compartido, podrá usar este comando. Seleccione un viewport y luego seleccione Liberar para liberar un viewport retirado para que otros usuarios de proyecto puedan editarlo. |
Puede usar este comando si se trata de un proyecto compartido y si tiene permiso administrativo. Seleccione un viewport y luego seleccione Liberación administrativa para liberar un viewport retirado por otro usuario. |
Úselo para escoger todos los encuadres |
Pestaña Vistas guardadas
Control |
Función |
Abre el cuadro de diálogo Guardar vista; consulte Crear vistas guardadas |
Seleccione una vista guardada y haga clic en Editar para editarla en el cuadro de diálogo Editar vista guardada; consulte Editar vistas guardadas |
Seleccione una vista guardada y haga clic en Duplicar para crear una copia de ella. El nombre del duplicado es el mismo que el de la vista original más un prefijo numérico (como en deckview-2). Si el nombre original termina en un número, se usa el siguiente número secuencial. |
Seleccione una vista guardada y haga clic en Eliminar; cuando se le solicite, haga clic en Sí para confirmar la eliminación |
Úselo para escoger todas las vistas guardadas |
Pestaña Referencias
Control |
Función |
Úselo para abrir el cuadro de diálogo Abrir archivo. Para referencias de importación de capa; consulte Agregar y editar archivos de referencia. Para referencias de viewport de capa de diseño (se requiere el producto Vectorworks Design Suite), consulte Crear un encuadre de capa de diseño referenciado. |
Seleccione un archivo de referencia y seleccione Editar para abrir el cuadro de diálogo Editar referencia. Para referencias de importación de capa; consulte Agregar y editar archivos de referencia. Para referencias de viewport de capa de diseño (se requiere el producto Vectorworks Design Suite), consulte Crear un encuadre de capa de diseño referenciado. |
Seleccione un archivo de referencia y haga clic en Eliminar. Indique lo que va a hacer con los elementos referenciados en el archivo en el cuadro de diálogo Eliminar referencia. Consulte Eliminar referencias. |
Actualizar (botón y comando) |
Seleccione un archivo de referencia y haga clic en Actualizar para actualizar este archivo con información desde el archivo maestro. Consulte Actualizar referencias. |
Configuraciones (solo botón) |
Abre el cuadro de diálogo Configuraciones de referencia; consulte Configurar las opciones de referencia |
Úselo para escoger todas las referencias |
